Nous sommes le Ven 29 Mar 2024 à 09:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6 messages ]
 Sujet du message: problème chaîne hi-fi
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 14:39
Je fais appel à vos connaissances. Je possède un pré-ampli (cambridge 540P) dont j'ai changé le bloc d'alimentation
- bloc original : Input : 230v ~50Hz, Output : 12v ~500mA
- bloc de remplacement : Transformateur ultra compact Bloc Secteur 100v 110v à 230v 240v vers 12V 500mA - Alimentation Régulé 0.5A.
Malheureusement, lorsque j'ai branché cette nouvelle alim, je n'ai plus aucun son qui sort des enceintes. Le voyant est bien allumé sur le pré-ampli.
J'ai trouvé cette alimentation sur internet pour 10 euros. Un revendeur hi-fi voulait me vendre le modèled'origine à 45 euros :roll
Je crains devoir prendre ce modèle hors de prix... à moins que vous ayez une solution! Merci d'avance!
 Sujet du message: Re: problème chaîne hi-fi
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 15:04
Je pencherais bien pour un souci type AC vs CC.
Genre ton alimentation originale sortait du 12V AC et la nouvelle du 12V CC
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 15:13
caractéristiques du bloc d'alimentation de remplacement :
BLOC SECTEUR 12V régulé à découpage LTE05W-S2
* tension: 12Vcc
* courant max.: 500mA
* dimensions: 65 x 37 x 65mm
* dimensions fiche: 5.5 x 2.1mm
* entrée: 100-240Vca / 50-60Hz
caractéristiques de mon pré-ampli :
Préampli à courbe de correction RIAA
Gain à 1kHz : 39 dB
Niveau de sortie : 300 mV
Sensibilité : 3,35 mV
THD de 20 Hz à 20 kHz : <0,009 %
Précision de respect de la courbe RIAA : ±0,65 dB
Bande pasante : ±0.65 dB 25 Hz - 20 kHz
Diaphone à 20 kHz : 76 dB
Dimensions (L x H x P) : 215 x 46 x 133 mm - Poids : 0,8 kg
Consommation : 5W, alimentation 12V alternatif
Le problème serait donc celui que tu as relevé. Merci pour ton éclairage. Vous savez où est-ce que je peux me procurer un bloc d'alim à moindre frais?
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 16:04
J'ai trouvé ça
Perso, dans ce cas de figure, je fouille dans mon stock de vieux appareils électroniques. Sinon, Emmaüs (en fouillant et en demandant on trouve plein d'alims ;-) )
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 18:02
J'ai bien regardé dans mes connectiques mais rien... Merci pour le lien. En revanche, il faut faire une commande de plus de 9,99 euros et le bloc d'alim est à 9,90 euros :twisted:
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 18:50
Le truc c'est que du AC/AC c'est moins facile à trouver que du AC/DC (oui je sais :mrgreen: )
Je viens de regarder sur Conrad.fr et je n'y ai vu que du AC/DC mais, avec Google doit y avoir moyen ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
